Dbox SAT 2 Nokia kabel
Serverzeit: 03 11 2026  06:34:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SAT Dbox 2 Nokia kabel
BID = 6170
jojo
Falsches Format
verwenden!
Geräteart  : Sat-Receiver
Hersteller  : Dbox 2 Nokia kabel
Gerätetyp :
Chassis    :
Nach erwärmun bleibt das Bild stehen.Vermute Tuner problem.Hat jemand einen tip?habe gehört das 2 transistoren im Tuner def. sein können?
BID = 6296
Welle
Hi
Ist das Gerät gut belüftet?
Bei "Heißläufern" gibt es ähnliche Probs...
MFG
BID = 6302
jojo
Falsches Format
verwenden!
Ich hab den jetz offen stehen und das gleiche.Bei längerem laufen macht er soger neustart .Es ist eindeutlich thermo problem.
BID = 23635
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
könnte frontprozessor oder avia oder sonst was sein
nimm mal kältespray zum lokalisieren
BID = 23709
Ui... Da hat aber jemand tief unten im Archiv gewühlt...
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jun 2003 19:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194107528   Heute : 17234    Gestern : 70074    Online : 408        3.11.2026    6:34
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
